Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire inverter
mi aire precenta ese mismo problema p0, según veo los comentarios la unidad exterior apaga el compresor y el ventilador de enfriamiento luego la targeta con un bombito azul parpadeo lo cual pienso que es un conteo y prende la unidad otra vez,luedo de 15 a 20 minutos se apaga,prende p0, dura unos segundos así y luego prende normal. Al ver los comentarios le puse la mano al compresor y esta caliente pero no a una temperatura tan caliente, decidí montar las 2 targeta en otro equipo y no me presenta el problema que ago
Hola, el código P0, en aires acondicionados inverter, significa protección por voltaje, esta llegando mucha corriente al compresor...hay que chequear eso amigo, suerte...saludos
  • hace 7 meses
    Avatar de Fraylin capellán
    Eh mandado a chekiar la targeta y en otra unidad no me pone el error, lo eh puesto a funcionar por horas pero en este persiste el problema
  • hace 7 meses
    Avatar de SplitBoy
    Ok, estamos de acuerdo, pero el otro equipo donde has hecho la prueba , supongo que se alimenta de un toma corriente diferente, y tiene otro motor, etc o sea, que has corroborado que no es la tarjeta...me explico
  • hace 7 meses
    Avatar de SplitBoy
    Chequea voltaje, en alimentación, y testear el compresor...suerte...saludos
  • hace 6 meses
    No entiendo lo que es testear el compresor,explícame por favor
  • hace 6 meses
    Avatar de SplitBoy
    es complicado, hay que medir desde la tarjeta exterior, cuanto voltaje le llega al compresor, y así, paso paso...lo hace un técnico calificado a ese trabajo, no cualquiera...es tecnología inverter, con placas electronicas, no es un aire acond. convencional...que tengas suerte, saludos
