Tienda | Foros | Blogs
ERROR E3 en piso cielo o piso techo marca gree
Tengo un cliente con un aire piso techo marca gree me marca error 3 luego de 15 minutos encendido que puede ser ......probe tension probe las presiones todo esta en orden por favor si me pueden ayudar , en el codigo de erroo  me dice que es proteccion por baja presion .... supongo que puede tener un tapon en el  filtro y al cabo baja la presion por el caño de baja ......
  • hace 8 meses
    Avatar de SplitBoy
    Hola, chequea los sensores, pueden que estén desvalorizados...cometa que sucede
  • hace 8 meses
    Avatar de SplitBoy
    El tiempo que funciona, que presiones tenes???
  • hace 8 meses
    Avatar de Angel Cedeno1
    60 psi en r22
  • hace 8 meses
    Avatar de SplitBoy
    controla el sensor de la unidad exterior también....esta limpia la unidad interior? comenta
  • hace 8 meses
    si esta limpia
Es casi seguro que tienes problemas de taponamiento en el sistema de baja presion y al momento de pararse el equipo la presion esta por debajo del limite permitido
https://grupomarcservice.com/gree-aire-acondicionado-codigos-de-error-multi-vrf/
