Solo faltan 53.649 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Capilares en el condensador
He visto equips de 410 con capilares en el condensador especificamente equipos grande de mas de 3  tostada tengo mucha duda al respecto es nuevo para Mi eso por ejemplo como medirle la presion de alta , tambien cuando se obtruyen un capilar la falla son iguales
    2 Soluciones propuestas
    Hola. No dejas muy claro cual es tu duda
     Los equipos splits por regla general no traen válvulas de acceso para medir la presión de alta, si deseas comprobarla tendrías que agregarla tu mismo en el interior de la condensadora antes del capilar pues si le pones un acceso en el exterior al lado de donde se encuentra la otra de succión , ya no estarías tomando la presión de la línea líquida de alta. En los splits es así por tener el capilar en la condensadora.
     Los síntomas de presión alta y obstrucción de filtro o capilar aunque da síntomas parecidos las lecturas son diferentes , exceso de gas lo notarás tanbién leyendo la succión pues esta será elevada igual que el consumo, si embargo una obstrucción la presión de baja se irá mas baja y en ocaciones dar vacío.
    • hace 1 año
      Avatar de john yepez
      Hola amigo gracias eso lo entiendo hasta split de 24 mil btu pero me refiero equipos de 5. Tonelada por ejemplo en los de r22 Tienen la expansion en la evaporadora esto y de 410a es Mi duda con esos capilares en el condensador
    • hace 1 año
      Avatar de ANGEL MATA 01
      capilares en la condensadora nunca e visto eso en unidades de mas de 3tonelada. es decir q la expansión la comienza hacer en la condensadora como un split ?. y no usa filtro secador. ambas tuberías fría ??
    los equipo q me a tocado revisar con R410 de grades capacidades tienen una válvula electrónica luego los capilares. la valvula es algo parecida a esta la q usan los carros (Invalid img)
