Solo faltan 54.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que manifold elejir al momento de comprar
hola colegas por suerte hace un par de años que comencé a realizar reparación de aires acondicionas , heladeras y aires de auto.
tengo manifold genéricos que hasta el momento cumplen su función
tengo 1 exclusivamente para autos
y 2 para heladeras y spliy  uno r22 y otro r410a
tengo la oportunidad de elejir un nuevo manifold y me serviría de mucho su asesoramiento elijo un multigas o alguno en particular , de mas esta decir su orientación sera valorada,
    3 Soluciones propuestas
    Sinceramente, con la baqueta que se le da a los manifould yo no gastaria en uno caro; ya tenes para los dos gases que es lo correcto. Yo invertiria el dinero en otra herramienta que me sirva. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      gracias por el asesoramiento, que otra herramienta te parece mas importante?
    • hace 1 año
      Avatar de Clima Bueno
      No se que herramientas tenes.
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      tengo roto de 9 jules
      bomba de vacio dosivac 130 l/h con vacuometro
      ambos manifold genericos
      tubo de nitro de aluminio y de hierro con regulador
      atornillador dewal de 20 vols y tambien cableada
      prestañadora elicoidal para caños mm y pulgadas
      despues herramientas generales! supongo que lo normal
      antes reparaba televisores asi que tengo tester profecional
      pinza amperometrica
    • hace 1 año
      Compraria elementos para soldar, ya a medida que trabajes vas a ir viendo las cosas
    • hace 1 año
      ... que vas necesitando. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      tengo el map y una miniautogena de tubo de 3/4 y garrafa de 3 kilos.
      por eso queria comprar un manifold un poco superior
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      por esto ultimo queria un manifold mejor a los que tengo
    • hace 1 año
      Si queres podes comprarlo pero veras que gastastes plata inutilmente, ya tenes manifould; pero es tu dinero. Saludos
    • hace 1 año
      Avatar de elektomaq
      Moderador
      Opino lo mismo que Alberto incluso lo manifesté hace un par de dias en otro post
      Otras herramientas muy necesarias:
      Recuperadora de gases
      Balanza
      Malacate para levar los equipos
    Hola. Necesitas un equipo detector de fugas, vale la pena, los hay que uno solo detecta casi todo tipo de gas.
    Buenas Sr gabrielgo, ok con respecto a los Manifold ya veo que tienes para diferentes tipos de refrigerantes
    R22
    R 134
    R 410a
    Pero trata de conseguir un manifold para gases de Propano, R600, R290 ya que en mi Pais se esta introduciendo estos  refrigerantes y asi podras calcular las temperaturas del gas.
    el R600 lo usan las heladeras o neveras pequeñas y el R290 los mini splits
    pero una herramienta muy importante que deberias de tener es un Capacitometro  que es para chequear y medir los capacitores.
    un Amperimetro de pinza para el Amperaje.
    un Multi Tester.
    Termometros digitales.
    pistola laser medir temperaturas
    si vas a trabajar con aires inverter deberias de tener un Frecuencimetro.
    juegos de Flerin en pulgadas y en milimetros.
    soldadora portatil de gas MAPP.
    una bombona de Nitrogeno con su regulador.
    yo tambien uso Anenometro.
    te digo esto por que yo uso todas herramientas de medicion y presicion
    pero tambiendeberias de tener un juego extra de Manifold para R 22 ya que los usaras mucho
    ok Amigo cualquier duda consulta por aqui.
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      muchísima gracias , los gases que te referís por el momento no e visto en mi ciudad, si conocía el 600 que es flama-ble , pero por lo pronto no tenia conocimiento que allá acá,en cuanto a las otras herramientas salvo el anemómetro no tengo pero las demás todas..muchas gracias por el aporte!!! aveces cuando vas al domicilio y no tenes informacion del equipo, llevo ambos manimetros , estaba pensando en usar uno multigas ! que te parecen estos manifoldres
    • hace 1 año
      Avatar de gabrielgo
      el manifold r600 se consigle pero el r290 no!
