Esquema cada rato el fusible
Se puede quemar cada rato el fusible de la placa universal si queda pegado el ventilador del compresor?? Una placa normal le puse a uno de 18 BTU, motor tipo ovalado, no es rotativa.
2 Soluciones propuestas
Si supera el consumo establecido por el fabricante...muy seguro que si,revisa los valores establecidos y compara
Suerte
Hola Roberto, lo más probable en su caso, debe ser que la placa universal, no resulta la más adecuada, al tipo y consumo de su aire acondicionado, por lo que para evitar que continúe sucediendo dicho problema, lo correcto primeramente sería, tomar el consumo de trabajo del ventilador, utilizar a la placa solamente como medio de control, y colocar un contactor magnético que se encargue de alimentar al compresor y al propio ventilador, a través de sus contactos, y sólo repito utilizar la placa como medio de control, controlando una de las entradas de corriente de la bobina del propio contactor magnético, para no recargar al fusible de la placa electrónica principal, y si lo desea, puede agregar, antes de una de las entradas de alimentación al ventilador una capsula fusible, pero de acuerdo con el propio consumo de trabajo del motor de dicho ventilador, de ésa manera evitaría pasar el mal rato con las paradas inesperadas del equipo, y a la vez, estaría cuidando de la placa electrónica universal, del compresor y del propio ventilador. Sí tiene alguna duda para hacer la conexión, envíe un diagrama de la placa, para sugerirle, como hacer la nueva reconexión. Suerte. [email protected] friovega63.
Ver pregunta en English : Outline the fuse every now and then
