Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Conexion de 2 split con 1 solo fun exterior
Hola colegas, estoy con un inconveniente en un equipo electra, el mismo fue "manoseado" por varios técnicos, el problema es el siguiente, es una unidad exterior doble, multisplit pero con sistemas separados, osea lo unico que comparten es el condensador, y el forzador obviamente. Son 2 unidades interiores, y cada una tiene su motor, sus cañerías y sus valvulas inversoras respectivamente.
El tema es el siguiente, algun tecnico sacó todas las plaquetas, las de las unidades interiores y la del exterior y puso plaquetas universales. Pero lo que no tuvo en cuenta que solo conecto el forzador exterior con un equipo, osea que si prenden el otro, el forzador queda parado.
Ademas de anular la parte de calor sacando la bobina de ambos equipos.
No obstante, la preunts es, como puedo hacer para que el forzador arranque prendiendo el equipo que sea y que no dependa del otro, y que a su vez si esta encendido uno y arranque el otro no produzca un corto o algo por el estilo a recibir 220v nuevamente. Espero se entienda. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Mauro santiago
    Investigando un equipo igual, vinque originalmente el forzador tiene 2 velocidades. Dependiendo si esta encendido 1 o 2 equipos es la velocidad en la que funciona el forzador.
Hola
siendo un equipo monofásico y donde ambas unidades interiores trabajan con la misma fase (asi deberia ser) lo unico que se debe hacer  es juntar ambas señales de ventilador provenientes de cada unidad y siendo la misma fase no hay ningun riesgo  que se produzca un cortocircuito,  de esa forma trabajaría con ambas evaporadoras ya sea en forma conjunta o separada
lo que si puedes tener algun conflicto con el sistema  de descongelamiento al usarlo en calefacción
¿por que sacaron las placas originales?
  • hace 1 año
    Estaba con la duda si se podia hacer eso, lo iba a intentar, muchas gracias.
    Nadie sabe porque las sacaron. Se les habrá complicado y fueron a la opcion fácil. Yo ya encontré el equipo en esas condiciones.
