Tienda | Foros | Blogs | EN
Descargar gas refrigerante de aire acondicionado split
BUENAS TARDES POR FAVOR QUIEN ME PUEDE AYUDAR A DESCARGAR EL GAS REFRIGERANTE DE UN SPLIT.  220 VOLTIOS PERO EN EL LUGAR DONDE ESTA CONECTADO YA NO TIENE ALIMENTACION ELECTRICA DE 220 V. SINO DE 110 VOLTIOS. AYUDA POR FAVOR
2 Soluciones propuestas
Hola . Si solo tienes 110v no vas a poder guardar el gas en la condensadora. No hay algún lugar cerca donde puedas tomar 220v con una extensión? Ó quizaa una planta de gasolina que produzca 220v
  • hace 7 meses
    Avatar de DOUGLASDALFO
    MUCHAS GRACIAS. ES LA MEJOR OPCION PARA MI
Hola, para recuperar el gas de un equipo de aire hay que seguir los siguientes pasos:
1- conecta el manometro en la linea de baja
2- Cerrar el robinete de la linea de alta por completo
3- cerrar el robinete de la linea de baja dejandolo una vuelta aprox. antes de que se cierre
4- encender el equipo en frio
5- detener el equipo cuando el manometro marque por debajo de 0 psi
  • hace 7 meses
    Avatar de NG en linea
    Hola . Antes de detener el equipo por marcar vacío debes cerrar el robinete de succión, si la dejas abierta y paras el equipo el gas vuelve a las líneas y la evaporadora
  • hace 7 meses
    Avatar de gonzzgab
    perdon, se me salteo esa ultima parte
