Foros | Webinarios | Blogs
recambio motocompresor split 3000 frigorias f/c R410
buenas tardes, me podrían comentar el procedimiento correcto, para probar un motocompresor ( como medir presiones ) y una vez instalado el nuevo, como realizar la presurizacion, vacio y carga de gas si es necesario ya que no tengo la unidad interior en el taller.
gracias y saludos para todos.
Hola . Si es para comprobar el compresor en su parte mecánica. Soldas válvula de acceso en la alta , con la succión abierta , arrancas el compresor , con manifold puesto en la alta. Debe llegar a 500 psi en unos segundos , apagas compresor y debe mantenerse en esa presión
  Debes hacer barridos de nitrógeno para limpiar el sistema sin poner compresor
  La presurización se hace después que instalas todo y su objetivo es saber si hay fugas,  solo 150 psi de nitrógeno
   Luego haces vacío por unos 20  ó. 30 mintutos
 y finalmente gas.
 para el 410 a la presión de succión debe estar entre 115 y 125 comprobando consumo y salto térmico
  • hace 3 meses
    Avatar de Roberto19762014
    buen dia y gracias por la informacion, le comento que ya reemplace el compresor defectuoso por el nuevo, pero me surgen unos interrogantes...como no he cambiados muchos tengo dudas de que las soldaduras queden perfectas por lo tanto antes de llevarlo a lo del cliente le inyecte 80 psi de r410 por la baja, con el compresor apagado y robinete de alta cerrado...si bien no detecto perdidas en las soldaduras ni en los robinetes, al cado de unas horas noto que la presion empezo a bajar...lo deje asi y al otro dia la presion estaba en 60 psi...tengo fuga o es por como presurizo?
  • hace 3 meses
    Avatar de NG en linea
    Hola. Tienes fuga
  • hace 3 meses
    Tienes fuga , la presión no puede bajar.
  • hace 3 meses
    hasta que presion le puedo inyectar desde el robinete de baja? la unidad exterior la tengo desconectada en un banco...
  • hace 3 meses
    Acuérdate que el 410a tienes que echarlo en forma líquida con la garrafa invertida. Puedes echarle hasta 150 psi después del vacío , pero quizás no llegues a esa presión pues solo lo hará hasta que se equilibren las presiones que sería la misma que tiene el gas en la garrafa.
