Solo faltan 54.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Como tirar el gas de split?
Suponiendo que hay humedad en el sistema y se tiene que tirar el gas como se hace para que no se tire aceite en una minisplit??
    3 Soluciones propuestas
    Buenas Sr Miguel, vamos a suponer que por algun motivo tienes que botar el gas de una mini split y no tienes recuperadora o el gas esta dañado.
    vamos con estos pasos: Nota debes de tener a otra persona cerca de la unidad evaporadora con el control remoto a mano para que apague el aire al tu indicarselo ok.
    (1) quitar las 3 tapas de Bronce de acceso a las válvulas.
    (2) prender la unidad ( lo hará la otra persona)
    (3) al tener prendida la unidad ,esperar  10 segundos o contar hasta 10  y conectar el Manifold
    (4) sin apagar la Unidad,procedes a abrir poca a poca la llave del Manifold lado izquierdo para que vaye botando el gas (solo gas y NO liquido)
     abres y cierras varias veces la llave izquierda la de baja del Manifort para que salga solo gas  lentamente  y cuando el Manifolt te indique 15 libras mandas a apagar la unidad y tu cierras la llave del Manifold
    luego esperas un rato con la unidad apagada y vuelves a abrir lentamente la llave y que NO boto liquido y botas el resto del gas y si en dado caso aun sale mucho liquido,entonces vuelves a prender la unidad y la llevas a 10 lbs y la mandas a apagar.
    Nota no dejes mucho tiempo trabajando la unidad con tan baja presion.
    y pregunto...esa unidad tiene Humedad??
    aja debes de tener a mano un trapo seco para ponerlo en la manguera del Manifold por si sale liquido y aceite.
    ten cuidado que NO te caiga el liquido en las manos,ya que te quemaria.
    Amigo Miguel cualquier duda consulta por aquí.
    • hace 1 año
      Avatar de NG en linea
      Hola colega , solo una duda.Entonces debo suponer que cuando el refrigerante viene por la succión no arrastra aceite?
    • hace 1 año
      Avatar de Roy Velasquez
      ok Amigo, el Aceite viaja con el Refrigerante y por eso es que no puedes botar el Refrigerante con el Equipo apagado,ya que saldría Aceite o mucho Aceite con el Refrigerante que vas a tirar, te recomiendo que tires el Refrigerante con el Equipo funcionando y asi se minimiza la perdida de aceite o casi se anula la perdida de Aceite y cuando llegues a 15 lbs apagas la unidad y terminas de tirar el resto de gas.
    • hace 1 año
      Avatar de Miguel.mxli
      Esto me paso en el minisplit de mi casa
      Cuando tire el gas lo hice con el equipo apagado salio primero puro aire despues gas y despues aceite no sabia si era normal asi que si deje salir bastante
      Despues de eso hice vacio completo por 45 min y fui agregando el gas mi equipo marca 900g de gas y solo le entro como la mitad de la lata de 1kg porque la presion estava ya alta deje de ponerle ahora si enfria pero creo que el compresor hace mucho ruido y la luz de la casa baja cuando entra el compresor que creen que esta mal.?
    • hace 1 año
      Sr Miguel,si Ud considera que se boto demasiado aceite o sea que quedo en el piso bastante aceite, ya es un problema por que hay que agregarle el aceite y eso no es nada fácil.
      que considera Ud presión muy alta?? esa unidad debe de trabajar con 60 lbs y también mida el Amperaje con una pinza Amperimétrica y en la placa identificatoria de la unidad esta impresa,
      Sr Miguel yo le recomiendo llamar a un Tecnico en a/a por que asi con estas acciones se puede dañar el compresor y seria lo malo que le pueda suceder,
    Hola . Lo ideal es hacerlo con una recuperadora, pero si no tienes pones el manifold en válvula de acceso y abres un poco una de las llaves del manifold. Siempre saldrá algo de aceite que circula mezclado con el gas.
      No se puede evitar el tema del aceite, algo va a salir siemopre. Para la humedad, hay que usar bomba de vacio.
