Solo faltan 53.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado, arranca bien el compresor pero no da calefacción
Aire acondicionado, enciende compresor pero no da calefacción, la temperatura del clima es de 4 grados y a veces es menor a 0 la temperatura
el aire ya tiene carga de gas y debe tener 3 años de uso, cual podría ser el problema que está afectando??
    2 Soluciones propuestas
    Revisa si llega tension a la valvula de 4 vias y de ser asi si esta esta funcionando. Saludos
      Hola . Con temperaturas tan bajas el split ó aire acondicionado suele congelarse la condensadora ó unidad exterior y hace paris constantes para descongelar, ademas ellos no están diseñados para trabajar en temperaturas rondondo los 0 grados.
      Claro debes comprobar si la somenoide está haciendo el cambio a modo calor cambiando el pistón de la valvula de 4 vías
