Solo faltan 55.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado lg inverter no responde
Hola..
Tengo un aire acondicionado marca lg inverter serie ar12hvssewkn de 12000 btu q no responde...
hace un par de meses de me daño el control remoto lo cual me hacia q lo encendiera con el boton de la unidad interna y no habia problema, pero un dia ya no respondio lo desconecto y despues de un rato lo conecto y ahi viene el problema SOLO SUENA UN PITIDO LUEGO PARPADEA LA LUZ LED POWER DURANTE UNOS 10 O 15 SEGUNDOS Y SE APAGA.
ya me avia pasado antes pero despuea de deaconectarlo duramte un par de horas luego volvia a funcionar, pero esta ves ya no respondio... por favor ayuda q ya no se q hacer...
  • hace 9 meses
    Avatar de Orejitas
    Buenas! Mira posiblemente sea problema de placa, podria ser desde un sensor desvalorizado, el daño de alguna eproom o algún corto de otro componente. Si te animas a ir mas allá y posees herramientas de medición desarmalo; si no llama a un sete. Saludos
Buenas Sr Francisco, asi como dice el colega Orejitas,es un Sensor de la unidad interne,en esa unidad están 2 Sensores,uno el Sensor termostato y el otro el Sensor de tuberías y ambos son de una capacidad de 10 Kilo ohms ( 10 K ).
yo me inclinaría por el Sensor de tuberías y es uno que esta adosado a la tubería de cobre.
bueno para desmontarlos debes de quitar la energía eléctrica,quitar la careta frontal,el protector plástico de la tarjeta,sacar hacia afuera la tarjeta y localizar los 2 Sensores y algunos usan un solo conector para los 2 Sensores y otros usan un conector para cada Sensor y le tomas fotos a los conectores y los desconectas,los llevas a los 2 Sensores a una venta de repuestos para que te los chequeen  o tu mismo lo puedes hacer y para eso usas un tester en la escala de 20K  y los mides y te debe de medir alrededor de 10K cada uno de ellos y la medida debe ser igual o bastante parecida entre ellos.
Con respecto al control remoto deberías de probar con un control remoto  universal buscador de códigos y te puedes informar en la tienda de repuestos aires acnd.
Sr Francisco avísenos por aquí cualquier duda.
otra falla que te puede estar pasando es que se haya dañado el botón del Reset y el mismo se puede sustituir.
