Tienda | Foros | Blogs | EN
Aire split marca coronet 36000 btu con problemas de arranque
AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 36000 BTU MARCA CORONET CON LA SIGUIENTE FALLA
ESTUVO FUNCIONANDO NORMAL, Y SE APAGO NORMAL AL OTRO DIA CUANDO SE ENCIENDE EL MISMO ARRANCA EL VENTILADOR DE LA MAQUINA Y LA CONSOLA PERO EL COMPRESOR NO ARRANCA NI SIQUIERA HACE INTENTO DE ARRANQUE ESTA MUERTO, SE REVISO CAPACITOR Y CONTACTOR ESO ESTA BIEN ALGUNA ORIENTACION AL RESPECTO GRACIAS AMIGOS
Hola comprueba si llega tensión al compresor una vez que actives el contactor. Mide las bobinas del compresor y si tiene pase a tierra
