mi aire acondicionado corta el compresor a cada rato
Hola, tengo un problema con un clima de ventana white-westinghouse veran, el problema es que tarda en arrancar el compresor y una vez que arranca no dura mas de 10 minutos y corta y queda solo aire, lo tengo bien alimentado de corriente y cableado grueso.
una cosa que noto es que en la noche, o cuando no hace tanto calor no falla, anda muy bien y enfria bastante, pero en las tardes muy calurosas empieza con la falla antes mencionada, de antemano muchas gracias por sus aportes.
    4 Soluciones propuestas
    Hola.... Primero ubica donde tu carro tiene colocados los relex y cuando tengas la falla, prueba dando unos golpecitos al relex y veras que arranca el compresor. En otras palabras el problema lo debes tener en el o los relex, pueden estar asulfatados o desgastado el contacto. Espero haberte ayudado.
      hola, no comprendo a que te refieres con carro y relex? son partes internas? es que mi problema es con un clima de casa, no se si sea suciedad o ke, pero no se si el hecho de limpiarlo ayude.
        Tienes razon...pense estabas hablando del aire del auto o coche. Lamento no poder ayudarte.
          le ase falta mantenimiento por eso lo de la falla cuando esta el condensador susio se eleva la presion aumenta el ampreraje y se bota el termicolo ase cuando ase calor ya ke es cuando aunmenta la presion de condensasion
