Solo faltan 53.459 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla del aire LG tipo ventana W242CM se me congela el evapo
Hola amigos soy electricista y comprendo vastante de aire acondicionado tipo ventana el mio es un LG W-242CM 24.000BTU le ise hace unos 6 meses el lavado prebentivo y 2 dias atra me empeso una falla el radiador delantero se me congela la parte superior y la inferior y no me enfria lo suficiente creo que sea vaja presion del freon la interrogante mia son varias: 1= si el comprensol de este modelo de aire LG tendra sensor de vaja presion para que detenga el compresor,2=si al recargar el equipo de freon debere hacer un varrido del circuito por donde pasa el freon y remplasar el filtro por que en estos momentos estoy pasando por una situacion muy dificil yo vivo en venezuela ya ustedes sabran como stamos por la gran inflacion en el pais yo estoy desenpleado sin mas les agradesco la ayuda que puedan darme gracias amigos wink
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo:-
    1- Tendrás visualmente, detectar vestigios de aceite, señal de fuga, tambien en soldaduras o si le pusieron valvula pinche, ver si pierde.
    2- estaria bueno si consigues un manometro y nos dices la presion que trabaja.
    3- si conviene siempre si se accede por algun motivo al circuito de refrigeracion. cambiar el filtro.
    4- controla el amperaje, si es de tipo con control remoto observa el termistor este ubicado en su agarradera en la evaporadora o serpentina frontal.
    5- observa que el fan o motoventilador gire libre, tambien que este girando despacio, checa su capacitor, espero te sirva
      Hola amigo de Venezuela, si eres electricista tienes un buen recurso para emprender en reparaciones de aire acondicionado y refrigeración,comienza experimentando en tu equipo y lee sobre la teoria de refrigeración que la práctica la haces con nosotros.
      Te contesto que estos equipos pequenos no tienen sensor de alta ni de baja presión
      El síntoma que describes por lo más comun es fuga de refrigerante, que debes comprobarlo con un manómetro . En la caneria de servicio debes insertar una válvula pinchadora,conectarla con el manifol a traves de una manguera ázul de refrigeración en el manometro de baja. incerta la llave alex en la pinchadora y girala para que penetre la punta y rompa la caneria, luego gira en sentido contrario para que el refrigerante llegue al manómetro y pueda ser medida la presión de baja, la misma que en estado normal debe ser 60 PSI con el aire prendido
      Para que congele el evaporador debe de estar en 10 o 20 libras
      Si esta es la situacion debes encontrar la fuga y soldarla con autógena
      luego tedras que hacer vacio con una bomba de vacio por unos cinco minutos
      Sin que entre aire le suministra el refrigerante R22, tendrtas que comprar un Kg y cargar hasta que llegue la lectura del manometro a 60 PSI, en este momento suda el retorno o succión de compresor
      Si puedes sellar el agujero de la pinchadora, lo haces, caso contrario cierrala y la dejas pegada.
      Como te daras cuenta el proceso de reparación no es muy sencillo y si no tienes las herramientas, te sale mas económico encomendar la reparación a un centro de servicio especializado
      Espero te sirva mi apreciación
