Tienda | Foros | Blogs | EN |
Placa de control TL32GGFTH09-KZ(HB)-1 conexiones
TL32GGFTH09-KZ(HB)-1.jpg[1.29mb]
Adjunto la foto con las conexiones que creo identificar (corríjanme si estoy equivocado). No termino de darme cuenta en dónde va el sensor de cañería, el control PG del forzador interior
Y quisiera que me digan que son las siglas IPT, RT, OPT, y qué es lo que va enchufado en los conectores CN4 y CN5 (supongo que en el CN4 va el control PG y en el CN5 el motorcito swing, pero no estoy seguro).
Buenas Sr Faradio75, vamos con las Siglas... RT Termistor  Room  o termistor de ambiente.... IPT  termistor pipe in  o termistor de entrada de gas o la entrada del refrigerante .... OPT  termistor pipe out o termistor de la salida de refrigerante , estos 2 termistores van el la entrada y en la salida del serpentín.
los conectores... el conector que tiene 3 pines ese es el del efecto hall o el PG.
el conector que tiene 7 pines es el del display.
el conector que tiene 4 pines es el de los Sensores RT y el IPT pero debes de identificar muy bien cual es cada cual de ellos.
debes de conocer con que ohmiaje trabajan u operan esos 3 Sensores para que no te lancen algún Error o Falla.
el conector con los 3 pines mas grandes o el conector mas grande ese es el del motor soplador unidad interior
Amigo Faradio75 debes de verificar lo que te envie y cualquier duda comentas por aquí.
  • hace 1 mes
    Avatar de faradio75
    Muchas gracias, Roy.
  • hace 1 mes
    Avatar de Roy Velasquez
    ok Sr Faradio75 bien, cualquier duda consultenos por aquí.
