buenos dias tengo aire split haier prende y se apaga la unidad
buenos dias mi split prende pero a los 5 segundo se apaga la unidad completa compresor y ventilador q puede ser
  • hace 5 meses
    Avatar de Efren armando
    Revisa los sensores si no es eso es un corto puede ser el hall despegalo o el motor de fan revisa y me avisa
2 Soluciones propuestas
Buenos días, chequea los sensores de temperatura, tanto el de ambiente como el de pozo (contacto), si alguno de ellos o ambos están defectuosos, deberás sustituirlos, también comprueba que el control remoto no tenga activado el timer para apagar a cierta hora o minutos después de encender, si todo esto esta bien, entonces el problema radica en algún componente de la tarjeta electrónica, habría que realizarle un análisis para determinar que elemento esta fallando y sustituirlo (en caso de que se pueda).
  • hace 5 meses
    Avatar de ramon pineda
    yo pense q era el reley pero lo cambie y sigue igual voy a revisar los semsores atte gracias
Hola Ramón, verifica la soldaduras de estaño de la placa electrónica principal, en especial la toma del cable neutro, obviamente existe un falso contacto y sí no está por la vía del relay que alimenta al compresor desde la placa electrónica, entonces debería el problema estar por la parte del neutro. [email protected] friovega63.
