el buenos dias tengo un aire de ventana LG de 12 btu el aire empezo a
buenos dias tengo un aire de ventana LG de 12 btu el aire empezo a echar aire caliente y se siente que jala el compresor necesito ayuda, ya se le habia cambiado el capasitador y habia arrancado bien pero duro como 15 dias y empezo otra vez a echar aire caliente se le volvio a comprar el capasitador pero nada
2 Soluciones propuestas
Buenos días, hay que medir el consumo eléctrico del compresor con una pinza amperimetrica, si el compresor trata de arrancar y no lo logra, aun cuando le cambiaron el capacitor, entonces es probable que tenga un problema en sus bobinas, deberías medir si esta aterrizado (ido a tierra), en caso de tener las bobinas en buen estado, entonces lo mas probable es que este pegado mecánicamente; en ambos casos, hay que sustituir el compresor, también te aconsejo chequear el voltaje de alimentación, no vaya a ser que este muy alto o muy bajo, también verifica que los cables estén bien conectados y que no haya punto caliente en los terminales de los cables asociados al compresor.
Que tipo de gas tiene y a cuántos psi trabaja
