Tienda | Foros | Blogs | EN |
Placa de control CE-KFR32G/N1Y-R1 equipo Electrolux, se detiene
Tengo esta placa sola, sin el equipo, por lo que la estoy testeando en un banco de pruebas. Las tensiones en los sensores son las correctas, al igual que las correspondientes al control PG.
Pulso el botón situado en la placa, al rato se activan los relés de compresor y fan exterior, pero a menos de un minuto se desactivan; también se apaga el forzador interior, y queda el led de power titilando.
Cuál puede ser el problema?
  • hace 1 mes
    Avatar de REAL2013
    Prueba a meter el sensor de caño del evapprador en hielo
Buenas Sr Faradio75, dinos cuantas veces titila el Led de Power??
que tipo de aire es ese, es solo frió, frió/calor o es inverter.
estamos suponiendo que estas testeando la tarjeta con el motor interior conectado y conectado el control PG o de efecto Hall, ya que deben de estar conectados para que no tiren algún error.
has medido el transistor regulador de voltaje el 7805  deben de salir 5 Vcd.
Revisar o medir en el socate o conector del control PG deben de haber 5 Vcd entre GND y V in.
Revisar que el lector de efecto hall le este enviando la señal al Micro procesador,para eso debes de medir entre  GND y V out y debes de mover la turbina lentamente y observar el tester y debe de variar el Voltaje entre 5 y 0.
Amigo Faradio75, debes de indicarnos las veces que titila el Led Power.
  • hace 1 mes
    Avatar de Roy Velasquez
    testeaste el Sensor de tuberia??
    de cuantos K ohmns te dio la medición? creo que es de 5 K
    Recuerda que para chequear esa tarjeta deben de estar conectados los Sensores de Temperatura y el de Tubería y el Sensor de efecto Hall.
  • hace 1 mes
    Avatar de faradio75
    Sí, Roy. Tengo conectados los sensores de temperatura y caño, que en este caso vino con ambos de 10k. Es de un rezago, y vino con los cables cortados y esos dos sensores.
    La tensión a la salida del regulador es la correcta, y ya había verificado el control PG, moviendo lentamente la turbina.
    El equipo es frío calor.
    Respecto a las veces que titila el led, aproximadamente 2 veces por segundo.
  • hace 1 mes
    dime si los 2 Sensores vienen en un solo conector o son con 2 conectores independientes??
    desconecta el cable del Rele el de la salida que va al compresor y asi se desgeniza el compresor y ve si la falla persiste.
    si se apagan las 2 unidades es por fallos en el Sensor de tuberias.
    dime que Voltaje te marcan los 2 conectores de los Sensores a 25 G Centi??
  • hace 1 mes
    vamos a medir el Voltaje del motor interior,pon el control remoto en FAN y en Alta Velocidad mides voltaje en los 2 cables del motor 1y2 Linea y Velocidad y debe de medir mas de 1oo Volt ,yo he medido 180 Volts
