Compresor no arranca con control
Hola como les va quería hacer una consulta
tengo un aire de 30000 btu y fondo lo prendo con el control remoto no arranca la unidad exterior pero cuando lo enciendo manualmente trabaja sin problema... cuál sería el posible problema... desde ya muchas gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de eduardo otero
    poniendo el control en ventilación funciona,?primero revisa el control ,¿recibe señal el aparato? si recibe revisa la plaqueta ,alli estaria el problema
El resto del equipo funciona con el control remoto? Es un equipo nuevo o viejo? Controlaste si envia la señal correctamente al equipo? Revisa el control apuntando a la camara de foto del celular y a travez de la pantalla del telefono verifica que encienda el infrarojo del control. Saludos
  • hace 3 meses
    Avatar de Esteban73arg
    Hola que tal.. si el resto del equipo funciona bien inclusive el calor arranca sin problema el compresor.. y en cuanto al control prive varios xq ay 6 aires idénticos... igual muchas gracias x tomarte el tiempo...
  • hace 3 meses
    Aparte de eso quería hacerles una consulta... en la plaqueta del aire tengo una 3ra entrada idéntica a la de los sensores... que viene directamente del compresor... a que función correspondería si me pueden ayudar por favor...
  • hace 3 meses
    Avatar de Clima Bueno
    Es otro sensor termico que va a la salida del compresor.
