Tienda | Foros | Blogs
Aire comercial congela caño de baja
Buenas. Un aire de 24000 frigorías congela el caño de baja y a su vez el evaporador. Es R 22 y con el manómetro llega a 50 psi. Este problema no es frecuente. Le coloque un filtro, por un mes funciono bien y ahora aparece más seguido ese problema.
muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de danieltoledo
    Hola Carlos el evaporado se encuentra limpio? 50 psi y la temperatura ambiente en cuanto esta cuando tomas esa lectura.
  • hace 2 meses
    Avatar de Carlos gustavo arce
    El evaporador está limpio y la temperatura ambiente 32 grados.
  • hace 2 meses
    Es probable una obstrucción parcial en la cañeria revisa si no está aplastado el caño de retorno en algún tramo a mi me paso y me presento esa falla y en otro de los casos el acumulador estaba parcialmente obstruido ahí no queda otra que cambiar compresor
  • hace 2 meses
    Mañana voy a revisar. Muchas gracias
Revisa el forzador de la UE si esta girando bien y su capacitor. Saludos
