Necesito diagrama de conexión eléctrica aire
Hola... alguien tiene el circuito de conexión de un aire de 6000kcal Hitachi?  Les comento que explotaron los capacitores por un problema de baja tensión y se quemaron todos los cables, necesito hacer la instalación de nuevo, pero necesito un diagrama para hacerlo. Este aire se alimenta por la unidad exterior y lleva un contactor. Les agradecería cualquier ayuda.
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Revisa la tapa de la unidad exterior, alli suele venir el diagrama eléctrico,
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Me refiero a la parte de edentro de la maquina, pegada en la tapa o cerca del cuadro eléctrico
  • hace 3 meses
    Avatar de Alemross
    Si pero también se quemo
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    La unidad exterior tiene placa electrónica?
    ¿Que.modelo es?
  • hace 3 meses
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    Te sugiero que antes de hacer cualquier conexion pruebes los motores a ver si funcionan
  • hace 3 meses
    Avatar de Alemross
    Si funcionan ya realice la prueba
  • hace 2 meses
    Avatar de Alemross
    No tiene placa solo tenia el contactor
este es el diagrama del 6000f para que lo puedas hacer..CASCLIMA
  • hace 2 meses
    Avatar de Alemross
    Hola casclima... gracias por tu ayuda... tengo una consulta... yo tengo 3 cables que forman la alimentación... F/N/PE... desde la unidad interior tengo 4 cables L/N/1/ PE.
    Linea y neutro para la unidad interior va desde la alimentación?? El 1 seria la fase que sale desde la placa para activar el contactor, no??
