Tienda | Foros | Blogs | EN |
Mi compresor se apaga y queda el ventilador encendido de vez en cuando
Hola mi pregunta es porque razón el compresor de mi aire se apaga y el ventilador queda encendido y después al rato se enciende otra vez. Hay días que funciona normal. El aire es marca komfort all gracias
el voltaje está estable
2 Soluciones propuestas
Eso es normal, el equipo le dice al ventilador cuanto tiempo debe funcionar para poder condensar y eso dependera de la temperatura ambiente. Saludos
  • hace 20 días
    Avatar de Cesar Zambrano
    Así sea q el ventilador quedé encendido y la unidad se apague y además de eso la habitación no está nada fría así q no tendría q apagarse
  • hace 20 días
    Avatar de Clima Bueno
    A que ventilador te referis? a la unidad interior o exterior?
Hola. Primero debes tener en cuenta la graduación de temperatura que hiciste y el modo que seleccionaste.
 Si está en modo frío graduado a unos 17 grados y está parando sin enfriar el local hay que prestar atención al compresor a ver si esta parando porque aumenta el consumo y se dispara por térmico
Si por ahí todo está bién entonces comprobar los sensores pueden estar desvalorizados y hacen una lectura incorrecta.
