Tienda | Foros | Blogs | EN
Split BGH r410 (BS23CL4) - 260PSI detenido, 80PSI en régimen
Hola
Tengo un split r410 BGH 2300 (BS23CL4). Instalé varios de esos en casa sin problemas. El año pasado uno tuvo una fuga en el caño de baja por un movimiento, la solucioné, hice vacío, nitrógento, y cargué a 117PSI en régimen. Todo bien ese verano, salida de aire a 8C.
Ahora no enfría (salida de aire a 20C). Mido apagado y en baja hay 260PSI (30C ambiente), pero en régimen inicia a 40PSI y sostiene a 80PSI (no llega a los 117)
Es posible que falte gas por pérdida ? (tiene 260PSI detenido) o puede ser problema de humedad en el aceite por la anterior pérdida ?
gracias !
Hola todo indica que hay una fuga, lo que marca el equipo en reposo no significa cantidad de refrigerante.
Va a tener que recuperar el refrigerante y presurizar el circuito con 400 psi.
Comente
  • hace 2 meses
    Avatar de tp2018
    Hola. Si, suponia eso pero la presión en reposo me hacía dudar. Las válvulas externas están aceitosas, puede haber alguna fuga muy pequeña en ese punto. Voy a presurizar con nitrógeno y revisar todas las conexiones.
    gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de TRIATLON99
    Con mucho cuidado pero si hay aceite es ahí, yo haría nuevamente las pestañas.
    Lo que determina la presión es el refrigerante que lleva .
