Problema electricida de compresor de aire
Hola..coloque aire acondicionado bgh 6000w nueva, pero cuando prendo evaporadora todo bien pero cuando arranca compresor se corta diyuntor general..me podrian  ayudar cual es problema? Gracias
2 Soluciones propuestas
Buenas noches, lo mas probable es que el compresor o el ventilador de la unidad externa tenga las bobinas en corto, o haya algún cable que este en contacto con la otra fase formando un corto circuito.
  • hace 3 meses
    Avatar de Damian coco
    Al final retiraron equipo esterna por falla de compresor de fabrica,pero me dicen q me perdí garantia por cortar enchufe de evaporadora, puede ser? Corté x q tenia q meter dentro de la palaca
Con un tester compruebe los componentes por separado para descubrir si existe alguno a tierra [compresor, capacitor, electroventilador], lo mismo con los cables (alguno puede estar con la aislación dañada y descargará a tierra). Compruebe que el disyuntor soporte la corriente pico de la unidad condensadora; mida la corriente al momento del arranque.
