Problema con aire LG de 12000 BTU
Hola amigos un cordial saludo. Tengo un problema con mi aire LG de 12000 BTU es digital y desde hace poco presenta una falla que sólo descansa cuando lo colocó en 20 de temperatura. Si lo pongo en 18 no descansa sólo en 20. No se congela ni nada pero no entiendo por que no descansa el compresor en 18 su antes lo hacía. Y ahora para que pueda descansar tengo que ponerlo en 20. Les agradecería de corazón que me pudieran ayudar. Muchas gracias
Hola Freddy, existen varios factores para que algo así suceda y unas de las más comunes se debe al cambio climático, con la constante variable de temperatura ambiental y quizás influye también una falta en la adecuada climatización de la habitación o del local á climatizar, ejemplo por hendiduras bajo la puerta de la habitación o de las ventanas, que permiten la entrada de aire caliente desde el exterior, impidiendo alcanzar la más baja temperatura que puede alcanzar el equipo, sobre todo en días de intenso calor veraniego. También puede que utilice cortinas de fina textura que no impiden la entrada a la habitación, a través de los cristales de la misma, el paso de los rayos ultravioleta del sol que al quedar atrapados dentro de la habitación, crean el llamado efecto invernadero. Obviamente sin que resulte una falla del equipo, dependiendo de sí hay o no mucho calor o frío en el ambiente exterior, las condiciones para que haga paradas por temperatura él compresor del equipo, van a variar, pues el antes a que se refiere usted en que sí paraba él compresor, seguramente coincide con otra época del año en que las temperaturas ambientales, fueron menos elevadas. Suerte. [email protected] friovega63.
