Solo faltan 52.245 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Aire acondicionado top house
HOLA ME PODRIAN AYUDAR .. FUI A VER UN AIRE TOP HOUSE DE 3300 W.. ANDA 20 MINUTOS Y APARECE EL ERRO  "OC " Y AL RATITO APARECE " EL" .  NO  RESPONDE EL CONTROL REMOTO Y HAY QUE DESENCHUFARLO PARA QUE SE APAGUE..LOS 20 MIN QUE ANDA ENFRIA BARBARO,NO TIENE FUGAS, Y TIENE REFRIGERANTE..EL EQUIPO LO INSTALE HACE 15 DIAS
  • hace 9 meses
    Avatar de Alaen
    revisa los sensores
Hola...el error oc no lo conosco..pero error EC si....
indica clear malfunction desconecta térmica,disyuntor, hasle mantenimiento luego con secador de pelo secas conectores enchufes a tarjeta etc y los aseguras bien luego lo enciendes y pruebas, quita pilas control ó cámbialas por prevenir.
y el error "el" debe ser E1 que indica cheque o cambia el bulbo sensor de temperatura que esta entre la trubina del equipo
vaya que parece indicar que el equipo necesita mantenimiento profundo y revicion de los componentes que le dije.
saludos y suerte
  • hace 9 meses
    Avatar de FABIAN HUGO
    El equipo es nuevo .. lo instale hace 15 dias .. ya lo desenchufe ,le saque las pilas etc... y nada..lo raro es q anda 20 min o media hora lo mas bien y despues se apaga y pone ese error
