Solo faltan 54.635 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire split solo frio y quiero dejarlo calor y frio como hago
Hola tengo un aire acondicionado split de 12000 btu y me encontre que es solo frio el manual y el control dice frio calor y revise la placa del aparato de adentro y es abto para frio calor ya que lleva los 4 cables fam compresor inversora y linea pero el equipo no tiene la inversora yo puedo ponerle una ya que tengo inversoras en mi taller y puede funcionar como frio calor o me faltaria algo mas aparte vi que lleva gas R407c y yo tengo una garrafa de r22 puedo cambiar los gases o de ultima si no puedo usar ese aire tengo otro que quemo el compresor puedo poner el compresor en el otro y cambiar los gases a 22 ya que ese si trabajaba con 22 agradesco mucho su ayuda de montevideo uruguay.
    Buen dia, si ya revisaste que la unidad no tiene valvula inversora y en la placa electronica esta el rele que la activaria, entonces puedes proceder, pero te recomendaria que no cambies el sistema a Refrigerante 22 ya que estas pasando a un gas que hace mas dano al ambiente (efecto invernadero etc). Te recomiendo que mejor busques la manera de reciclar el gas que tienes en el sistema activo y una vez que ya haz realizado la operacion de instalar la valvula inversora y todos los demas pasos de limpieza, bacio etc., este gas R407c lo reutilizes, de esta manera tu carga de conciencia ambiental sera menor, ademas pones en practica uno de los consejos primordiales que recibe y debe practicar un buen tecnico en refrigeracion y aire acondicionado.
