conectar aire acondicionado de 220v a 110v
Que tal me podría alguien decir si es posible hacer que un aire acondicionado de ventana de una tonelada de 220v trabaje en 110v les agradeceria si es posible algun manual o las instrucciones para hacerlo gracias saludos
    3 Soluciones propuestas
    hasta donde se no se puede, todo el sistema electrico requeriria un rediseño para funcionar a 110v(cosa imposible de hacer porque por ejemplo el compresor es hermetico y diseñado para trabajar a 220) . lo que podrias hacer es buscar un transformador que te baje a 110 tus 220 y que soporte la carga de tu aire, quizas en alguna tienda de venta de motores o equipo electrico lo consigas.comenta y valora.
      Lo que tendrias que hacer es cambiar tu compresor y hacer cambio de los componenetes a 110 volt
        Esta complicado amigo...ya que el compresor y el motor turbina vienen diseÑados para trabajar a 220 volts...(el devanado) y cambiar el compresor y el motor mejor comprate uno de 110 volts...y vende el que tienes
