Tienda | Foros | Blogs | EN |
como soldar con nitrogeno
Hola colega como se suelda con nitrogeno ,neseito saber para realizar soldaduras en caños de 7/8 , yo siempre solde con gas y oxigeno , pero en esta frigs me digieron que voy a formar oxido con ese tipo de soldaduras y tiene que ser con nitrgeno pero estoy perdido como realizarlo, espero su ayuda , gracias.
3 Soluciones propuestas
hola silvio, todo cool?
En verdad todo sistema de cañerias de cobre al soldar se forma oxido de cobre, o sea que siempre deberiamos ir tirando una brisa de nitrogeno, que sería el mas barato entre los gases inertes, se podria usar argon u otro pero se encarece.
En un manual muy viejo que poseo sobre compresores de autoria de un tal Ferguson, indicaba una manera muy sorprendente para mi, era hacer pasar gas butano y ensender la punta donde salia el gas, o sea una flama para que se consuma el gas introducido...bueno medio suicida Ferguson, sin sacarle meritos de su libro que es muy bueno.O sea si analizamos la cuestion del asunto es sacar el aire del lugar a soldar, aire que lleva oxigeno, bla, bla.
1-Debes poner tu tubo de oxigeno a la manguera amarilla de tu manifold.
2-La manguera azul de baja la acoplas a la cañería con cinta con adeshivo a la punta contraria donde vas a soldar, regulas tu tubo de oxigeno a una presion mas o menos de 1k, por decir un valor.
3-En tu manifold terminas de regular la brisa, unos 2 psi estaría bien.
4- Es importante que siempre salga el nitrogeno hacia exterior que no produzca presion en el sistema, te darás cuenta que deberás dar mas calor al soplete ya que la brisa enfria el lugar a soldar, pero obtenemos una soldaura muy buena. Espero te sirva amigo suerte con el trabajo.
fe de erratas:
1-manifold: manguera amarilla al tubo de nitrogeno. No de oxigeno.
saludos nuevamente
Hola colegas algo entendi , yo los manifones uso para cargar gas o purgar con bomba no para soldar, por eso estoy un poco perdido , pero si doy desde el cilindro de nitrogeno con una manguera una pequeña brisa en la punta contraria a la de soldar me sirve?
