Tienda | Foros | Blogs | EN |
Evaporador se congela
Buenas saludos de antemano; Tengo un problema con un Acondicionador de Aire de ventana de 12000 BTU marca LG. Se empezo a congelar la tuberia y una fila del evaporador ademas que no enfriba, se lo lleve al tecnico y me dijo que le faltaba gas. Lo busque y lo instale pero solo porla noche se me congela la tuberia que llega al evaporador. Ese Aire tiene 5 años y nunca fallo, un tecnico me dijo que si no volvio a botar el refrigerante entonces era la valvula expansora parcialmente obstruida y que tenia que cambiar el filtro secador tambien. Escucho sus opiniones.
3 Soluciones propuestas
Hola. Mira para comenzar te cometo que estos equipos trabajan con presiones superiores a 60 lbs, entre 63 y 70 en baja y de 300 a 360 en alta con R22, ya que este gas evapora a menos 0º de 60 lbs para abajo lo que produce ese congelamiento en el evaporador. Ahora esto de que trabaje con poco presión y forme hielo muchas veces se debe a que el capactor de marcha del forzador esta agotado por lo que el mismo gira muy lento como consecuencia de esto forman hielo.
Intenta cambiar capacitor antes que nada.
Si esto no va ya tendrás que controlar rendimiento del motocompresor, cantidad de gas etc. Para lo cual quedo a tu entera disposición. Por esta o vía msn.
atte. juan
Ok; otra cosa le medi la corriente de consumo que antes era menor a 5.5 Amp y ahora es de 6 Amp, te pregunto ese capacitor forzador es el que lleva el compresor y si es asi va en la tarjeta digital y conectado en serie a bobina del compresor. Gracias por responder
No amogo el cap del forzador es otro mas chico de aprox 4 a 6 mf y el del compresor es grande cerca de 50 mf
ojo no confundir
juan
