Solo faltan 55.770 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Instalacion de un split ¿como corroborar que no hallan fugas?
HOLA
Como se puede corroborar en una instalacion de un split que no hallan fugas en las uniones que se hicieron (antes de liberar el gas) ? despues de realizar el vacio con todo el manometro cerrado espero un rato haber si la presion aumenta?, porque si despues de hacr el vacio aumenta la presion es porque hay una fuga no?  y si es asi ¿como corroboro que sea de las uniones y no de que halla venido el aire con un defecto de fabrica?
  • hace 3 meses
    Avatar de paola23pc
    Muchas gracias a todos por ayudarme, entonces puedo presurizar normalmente con nitrogeno unque el gas este "guardado"
3 Soluciones propuestas
Hola debe presurizar con nitrógeno 400 psi y controlar con espuma . La unidad interior debe venir presurizada al momento de la instalación ,sino fué así hay que avisarle al cliente que puede haber una perdida .Puede estar sin nitrógeno la u,interior y no estar pinchada pero se debe avisar .
  • hace 3 meses
    Avatar de Seb12
    Sin dudas y bien claro.
    Por lo simple voto tu solución
Buenas noches
Es asi como comentaste el resultado de la presión
Podes hacer una carga con nitrógeno y controlar las uniones con agua jabonosa
    Hola supongo que estas hablando de un equipo con r410a! Lo ideal era presurisar como dijo el colega al menos con 400psi de esa manera si la presión baja después de 15 o 20 minutos sabrás que hay una fuga! A diferencia del vacío es que al estar presurisado podes encontrar la fuga con agua y jabón si ya tenes el equipo con vacío y no queres hacer lo dicho arriba! Solta el refrigerante y sin prenderl el equipo al subir la presión buscas con agua y jabón. el tema es que la presión puede no ser suficientemente!  Por eso es mejor presurisar con nitrógeno. Suerte
