Solo faltan 55.694 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado marca samsung congela a la mitad
buenos días compañeros gracias a su aporte me ha servido de mucho en este caso tengo un aire acondicionado marca samsung de 12mil btu al mismo le hice cambio de capilares ya que usa dos numero 054 se le hizo su respectivo vació y se le aplico recarga de gas r22 se le chequeo el amperaje y el mismo estaba en su amperaje de trabajo trabajo bien un día y una noche luego empezó a congelar la mitad del evaporador lo que si note es que uno de los capilares no condensa ya es la segunda vez que me pasa lo mismo cuando se le baja al termostato trabaja bien pero cuando se pone el termostato ful temperatura se empieza a congelar que podra ser o que puedo hacer.
    Buenas tardes, chequea bien que no haya alguna fuga, también puede ser que internamente el condensador tenga sucio y te haya taponado el capilar que no condensa, en dicho caso deberas realizar limpieza interna a todas las tuberías de ese aire acondicionado, incluyendo el panal evaporador, panal condensador y tubos capilares; en lo particular he optado por no colocarle filtro a estos aires, tomando en consideración que muchos de ellos de fabrica no traen filtro, y si el equipo es demasiado antiguo o esta muy deteriorado por dentro, las tuberías internamente van desprendiendo pequeñas partículas de polvo que es parte del oxido de cobre, este polvo de acumula en el filtro hasta taponarlo, pero me he dado cuenta que sin el filtro, este polvo puede pasar a través de los capilares sin obstruirlos, en mis inicios en el oficio tuve muchos dolores de cabeza porque al realizar cambio de capilar en aires acondicionados de ventana, les colocaba este filtro, muchos funcionaban sin problemas, pero otros tapaban el filtro a las semanas, hasta que opte por realizarles una buena limpieza interna, y colocar los capilares directamente desde la salida del condensador hasta sus respectivas entradas al evaporador, sin colocarle el filtro soldable.
    • hace 2 meses
      Avatar de argenis medina
      muy buenas tardes compañero muchas gracias por su gran aporte ya que me es de gran utilidad para mis conocimientos ya que estoy comenzando con las reparaciones feliz tarde
