Alguien que me puedas porfabor El aire lo prendo con el control y prende normal el problema es que cuando ensiende la unidad condensadora que empieza a enfriar hay ya el aire no coje el control no funciona ni sube ni baja temperatura. Pará apagarlo tengo que resetear los fusibles de alimentación del aire para que la unidad condensadora apague y luego por apagarlo con el control. El aire es
​​​​​​Un TCL inverter  modelo TAC-12IN/KCWP
  • imagen adjunta de Aire tcl inverter 12000 alluda por favor
