Solo faltan 52.263 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con aire acondicionado
que tal muchachos, he tenido algunos problemas con mi aire acondicionado los ultimos meses, sucede que este se apaga solo, creo que debe haber algun tipo de problema en el compresor ademas de ello he pensado en tener que comprar otro si esto no se soluciona, ya que repararlo podria ser una perdida de pasta, me gustaria recibir algunos consejos sobre esto, el aire es un split de 24mil btu y bien, tiene 5 años en servicio en mi oficina, mis colegas y yo hemos hecho mantenimiento y tambien hemos tratado de cambiarle el gas cada vez que presenta fallas al enfriar, ahora presenta esta falla y no sabemos que revisar, si es el compresor, el temporizador o regulador, ni idea, en la oficina hemos estado sobreviviendo con un pinguinito para poder al menos mas agradable el ambiente y no morirnos del calor infernal que a veces hace en barcelona, cualquier sugerencia seria de mucha ayuda para nosotros. muchos saludooss
    2 Soluciones propuestas
    En principio tomaria el consumo para ver si se apaga por proteccion, si no es asi entonces controlaria los sensores de temperatura con el tester en la escala de ohms, deben dar 5k 0 10K 0 15K (dependiendo del modelo) a una temperatura ambiente de 25°. Saludos
      Lo ideal seria que llame a un tecnico el cual le dara un panorama mas claro de que ocurre y del costo de la reparacion y sasi podra evaluar mas a conciencia si lo repara o lo reemplaza.
      para poderle ayudar digamos de mejor forma se requiere saber consumos eléctricos, presiones de alta y baja presion con la finalidad de orientarle mejor
