tengo 2 aire acondicionado de casete de doble turbina
hola compañeros tengo dos .johnson de casete de doble turvina y es de r 22 y ay que ponerle gas pero r22 ya no ay o vale muy caro que gas le puedo poner y que es lo que ay que hacerle el gas es 427 o es otro que sea compatible sele quita todo el gas y sepone de nuevo o ay que camviar el aceite tambien gracias por ayudarme en esto un abraso compañeros
hola amigo: Primero,quien te dijo que no hay mas r22. Segundo estas seguro que no tiene gas?
El r22 se sige vendiendo como cualquier gas, pero si lo queres es ponerle un reemplazo es el r407, que por sierto no se vende suelto, hay que cargarlo con valvula dosificadora en fase liquida. Pero si le falta gas seguro que esta pinchado en alguna parte. por eso te aconsejo que lo dejes presurizado con nitrojeno un dia entero para estar seguro. despues recien hase vasio y carga gas.
Suerte..
