Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Buenas noches amigos.
Quisiera q me ayudarán con una duda q tengo. Tengo un compresor Bristol modelo H23B26SABCB de 26.700BTU y quisiera saber q capacitador lleva este compresor Gracias espero su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    Buenas noches amigo, verifica su LRA en la etiqueta, si el LRA es de 73, entonces ese compresor lleva originalmente 2 capacitores, uno de arranque de 145-175 uF (microfaradios) y otro de marcha o mantenimiento de 30 uF, le puedes colocar el capacitor de marcha con un kit de arranque en paralelo, o comprarle un relay potencial con sus dos capacitores, tanto el de marcha como el de arranque.
    • hace 6 días
      Avatar de Thiago jose
      Si amigo efectivamente el LRA es 73 y el RLA es 13.7 Ah y otra cosa q se me había olvidado agregar es q el compresor cuando arranca hace un sonido raro duro y después de 5 segundos aproximadamente enpareja deja de sonar y casi ni se siente. Eso podría ser debido aque se ve forzado al arrancar. Espero su ayuda gracias
    • hace 6 días
      Avatar de Mimol92
      Chequeale el aceite a ese compresor, muchas veces es falta de aceite, y otras veces es ya por desgaste del mecanismo interno.
    • hace 5 días
      Ok amigo. Pero el ruido sucede es al momento q enciende el compresor y luego al pasar 5 segundos deja de sonar y casi ni se siente el compresor y trabaja perfectamente.
    • hace 5 días
      Quisiera saber si ese ruido al prender es debido a que solo lo estoy trabajando con el puro capacitador de marcha de 45uf.?
    • hace 5 días
      Avatar de Mimol92
      No debería, lo mas probable es que sea por desgaste o falta de lubricación, no obstante, para salir de dudas seria bueno que le colocaras un kit de arranque, ya que la bobina de arranque esta diseñada para mover el mecanismo del compresor siendo ayudada por el capacitor de arranque, si no se lo colocas, al tiempo se ira recalentando y se te puede dañar.
    • hace 5 días
      Ok amigo. Me dijiste q le coloque un capacitor de marchar de 35uf y uno de arranque de 145-175uf? Te pasaré una foto del compresor
    • hace 5 días
      Avatar de Mimol92
      Correcto, esos son los valores que pude encontrar en un catalogo de compresores Bristol donde aparece ese código con LRA 73.
    • hace 4 días
      Ok amigo. Pero tengo una duda con respecto al capacitador de marcha de 35uf no será muy pequeño ya q el compresor es de 26.700btu
    • hace 4 días
      Avatar de Mimol92
      Los compresores de pistón por lo general tienden a llevar un capacitor mas pequeño que los rotativos, éstos últimos llevarían capacitores de aproximadamente 60 microfaradios, pero los de pistón que hemos tenido la oportunidad de trabajar, los llevan siempre mas pequeños que los rotativos, y precisamente el catalogo consultado indica que lleva de fabrica un capacitor de 35 uF y el de arranque ya mencionado anteriormente.
    • hace 2 días
      Ok amigo muchas gracias x su ayuda. Quisiera q me diera su número de whatsapp para estar más en contacto.?
    • hace 2 días
      Avatar de Mimol92
      Siempre a la orden mi amigo, una de las normas elementales de la pagina YoReparo es que ninguno de los que intervenimos en la pagina para brindar asesoría y ayuda a todos los que comentan es no dar ningún tipo de contacto, ni teléfono celular, ni correo, etc; cualquier solicitud e inquietud debe hacerse a través de esta pagina, hay muchos colegas que brindan su ayuda también, no siempre todos estamos conectados a la web, pero en lo que podamos ayudar siempre estaremos a tu entera disposición. Saludos.
    • hace 2 días
      Ok muchas gracias amigo..
    • hace 1 día
      Amigo ya compre el capacitador de arranque, ahora necesito saber si lo puedo instalar en paralelo junto con el capacitador de marcha. O tengo q comprarle un relay potencial. espero su ayuda amigo
    • hace 1 día
      Buenas noches amigo. hay subí la foto del capacitador de arranque q compre de las especificaciones q usted me dijo. Dígame si ese me sirve?
    • hace 1 día
      Avatar de Mimol92
      Hola amigo, en cuanto al valor en microfaradios esta perfecto, el único detalle es que es de 220 VAC, lo que indica que soportaría máximo un voltaje de 220 Voltios, este capacitor sería bueno en equipos que trabajen con una tensión de 115 voltios, te aconsejo que vayas a la tienda donde compraste ese capacitor, y pidas uno igual, es decir, de 145 - 175 MFD, pero que sea de 370 o 440 VAC, entre mayor sea este valor es mejor, ya que esta es la máxima tensión que puede soportar.
    • hace 1 día
      Avatar de Mimol92
      Debes comprar ademas un relay potencial, que es el encargado de desconectar al capacitor de arranque luego de ponerse en marcha el compresor, quedando en funcionamiento solo el capacitor de mantenimiento de 35 uF mientras el compresor esta encendido.
    • hace 1 día
      Ok amigo pero no hay otra manera de instalarle el capacitador de arranque sin el relay potencial? Xq aquí donde yo vivo nose consigue esos relay potencial. Yo he visto unos capacitadores de arranque q traen el la parte de arriba una especie de relay donde va un cable y el otro cable va directo conectado al capacitador.?
    • hace 19 horas
      Aunque yo he visto capacitadores de arranque q traen en la parte de arriba un relay tapado con una tapita. Ese me podra servir para dejarlo fijo en el aire amigo?
