Solo faltan 54.498 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de calefacción aire split f/c 4500 fg
Hola, soy técnico y no puedo detectar un problema que estoy teniendo, justo con mi aire, un split f/c Bgh 4500 FG, lo compre hace 7 meses, en verano anduvo de 10, ahora en invierno no calienta nada, la UE enciende perfectamente, pero la inidad interior a muy bajas revoluciones, el circuito de calefacción clienta bastante bien porque la salida del split marca arriba de los 35 grados cuando mido el salto ter ico. El forzador de la UI al probarlo en ventilación anda muy bien y con las 3 velocidades. Que podrá ser q a modo de calor las revoluciones son muy bajas??
Será un problema de plaqueta?
    Hola no comenta presiones yqy consumo es muy importante para diagnosticar, 35 grados a la salida de la u.interior es muy poco llegan a 52 grados.
    Comente
    • hace 8 días
      Avatar de criledom
      Hola, lo voy a revisar la presión en calor, pero agregó otro dato, salta código de error en display cf y df bastante seguido.
      Después les cuento a que precio esta trabajando en calor y si puedo también en frío.
