Solo faltan 54.786 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado digital electric solo trabaja veinte minutos
buen día compañeros tengo un problema con un aire acondicionado digital electric el mismo trabaja 20 minutos y se apaga unidad y ventilador de la unidad pensé que estaba temporizado y no esta temporizado revise los capacitadores de unidad y ventilador y están bien pienso que el problema es a nivel de tarjeta pero me gustaría escuchar su opinión profesionar.
    Hola Argenis, en efecto, cuando se detiene tanto el compresor como el ventilador de la unidad exterior el problema ya es de señal, la placa electrónica esta cortando la señal hacia la unidad exterior, debes chequear bien que los sensores de temperatura no estén dañados, deberás medirlos a temperatura ambiente en la escala de resistencia con el tester o multimetro para constatar su valor en kohm, también revisa que el control remoto no tenga activada la función del timer y por eso se apague a los minutos.
