Solo faltan 54.611 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo de a/a marshall 3000 no funciona bien en calor
Hola el equipo funciona en calor a presion de alta 500PSI   CONSUMO 3.5 AMP   el salto termico es de 18°   pero el calor no es el  adecuado y en una de las veces que lo apague y volvi a prender se congelaron las cañerias, ¿ puede ser que este tapado el capilar? en frio funciona perfecto, gracias
  • hace 5 días
    Avatar de TRIATLON99
    Que refrigerante utiliza ? Temperatura exterior ? Temperatura de salida en la u.interior ?
  • hace 2 días
    Avatar de Rulo
    Hola Triatlon la unidad interior la medi varias veces y 41° otra vez me dio 47° y otra ves llego solo a 19° la exterior 15°.
Entre 45/50 grados de salida sería lo normal hablando de la salida en la u.interior , pruebe colocando el fan al mínimo ,dejándolo funcionar 20'.
Controle limpieza de unidades y forzadores !!
Comente resultados
