Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
amperaje demasiado bajo en calefacción y frío electrolux 6000frigoria
Buenos gente. Una pregunta quizás puedan ayudarme soy nuevo en este rubro y tengo un problema. Es un Split de 6000 frigorias marca electrolux. Frio/calor. El problema es el siguiente lo pongo en frío mido amperaje y presiones y está bien y tira frío. Pero lo pongo en modo calefacción y el amperaje baja y se mantiene en 3 Amp presión se mantiene en 300 PSI y el caño de baja se entibia y el de alta queda frío. Le voy a agradecer por las ayuda.
  • hace 1 día
    Avatar de TRIATLON99
    Qué refrigerante utiliza ? Qué presión tienen en modo frío ? Qué temperatura exterior ?
    En calefacción queda en 300 psi ????
  • hace 1 día
    Avatar de Bola 8
    Utiliza refrigerante R 410, la presión está en 85/90 PSI temperatura exterior 12° y en calefacción queda en 3 Amp y la presión queda en 300 no sube ni baja
Puede que la inversora se quede a mitad de camino y se mezclen las presiones encienda en modo calefacción y en la inversora debe tener 2 caños frios y dos calientes  si están tibios es la inversora.
Comente
  • hace 1 día
    Avatar de Bola 8
    Ok voy atener en cuenta lo que me dijiste. Gracias por la buena honda.
