Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla de split con el motor del evaporador
señores me respaldo a ustedes con el propocito de aprender mucho de ustedes y mi pregunta es: me salio un aire split que enciende bien pero cuando entra el compresor baja la velocidad del motor del evaporador y empieza a subir el amperaje y corta el compresor y vuelve a subir la velocidad y asi sucesibamente, baja la velocidad mas que si estubiera menos de la primera velocidad valga la redondancia, seria mucho pedir si me ayudaran con este detalle.
de antemano muchas gracias.
    9 Soluciones propuestas
    Hola, tuve un problema parecido al tuyo, como no mencionas si tira el termico de proteccion, primero te recomiendo deshabilitar el compresor, es decir, desconectalo de sus puntas, que solo prenda el evaporador mande la señal a la condensadora que prenda el ventilador pero no asi el compresor. Si trabaja normal, el paso siguiente fue cambiar el capacitor del compresor y realice la prueba de nuevo. funcionando todo ok.
      muy espectacular reparaclimas, es asi, saludos a todos
        gracias reparaclimas por tu ayuda, si se bota el termico y con la prueba de que me sugieres es mas seguro que sea el capasitor del compresor?
          No, generalmente cuando se bota el termico de un aire con el compresor conectado, esta en mal estado (compresor), si en la prueba sin compresor se bota el termico, hay que checar si no es menor el termico a la capacidad de consumo del equipo. Tambien hay posibilidades que tuvieras que adicionar un kit de arranque al capacitor del compresor para ayudar al encendido.... quedo a tus ordenes
            oyes hermano pero yo pense que el evaporador era independiente con su capasitor y que el condensador con el capasitor que tiene el compresor o esto enrredado.
              ok, el evaporador, tiene su capacitor algunas veces soldado a la tarjeta o colocado en alguna parte ahi mismo, la condensadora maneja ya sea 1 dual (doble) o 2 independientes (ventilador y compresor) la funcion del termico es proteger la linea de alimentacion del equipo en general no solo el compresor, por eso te comente las pruebas con compresor y sin el..
                gracias reparaclimas pero ahi no me queda claro, el motor del evaporador es el que baja de velocidad y no el del condensador y es por eso que empiesa a subir el amperaje del compresor como si no tubiera ventilacion forzada o estubiera sucio. gracias por tu tiempo
                  Te entiendo bien amigo, el "malo" es el compresor, ya que al intentar arrancar le "quita" toda la energia al equipo haciendo que no trabaje como debe de ser, y como no puede arrancar se protege, apaga y deja de "absorber" energia y hace que se restablezca las funciones "normales" en los demas componentes. Por eso te insisto deshabilita el compresor y realiza las pruebas.
                    ok amigo, lo voy hacer y lo comento para ver el resultado.gracias
