Ayuda Aire Acondicionado Portatil
Hola a todos!
Soy nuevo miembro de esta comunidad.
Tengo dudas sobre los aire acondicionado portátiles.
Estoy por comprar un equipo para un dpto de 1 ambiente.
Las dudas son las siguientes:
No termino de entender con claridad cuales son los sistemas disponibles actualmente.
Veo que algunos trabajan con carga de agua. Mi miedo es que sean estos sean como los que evaporan el agua y hay que estar todo el día cargandole agua y además no enfría casi nada, solo genera humedad.
También veo que hay equipos que tienen un bidón, pero no se si el bidón interno es para juntar la descarga típica del agua destilada de los aire o son bidones que retroalimentan el propio sistema y por ende no habría que tirarla.
A su vez leí que en algunos equipos la carga de gas es imposible.
Algunos equipos por los que tengo interés y que me gustaría si me pueden ayudar a elegir correctamente:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-120809567-aire-acondicionado-portatil-sigma-2250-frig-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-120152324-aire-acondicionado-portatil-delonghi-cq120-3000-frio-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-122028789-aire-acondicionado-portatil-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-120019827-aire-acondicionado-portatil-delonghi-df-220-_JM
Agradezco de antemano cualquier respuesta que me puedan dar para elegir correctamente.
Gracias!!!!
Diego.-
los que comentas al prrincipio que llevan carga de agua ( AIRE LAVADOS ) se usan solo en lugares seco-aridos, precisamente para generar humedad y causar esa sensasion de refresco del medio ambiente ( no enfrian) como un aire acondicionado.
los a/ac portatiles la ventaja es que los puedes llevar de un cuarto a otro , pero necesitas tener un hueco en la pred o ventana por donde pasar la maguerota o ducto que exulsa el aire caliente de la habitacion; por lo de la carga de gas no debe preocuparte ya que son sistemas "cerrados" y salvo alguna fuga no necesitas cargar gar refigerante ...no es como los autos.Lo del bidon que comentas es para retener la humedad que se acumula en cualquier a/ac , solo necesitas vaciarlo para evitar el rebose del mismo. .. algunos sirven para hasta 8 hrs de uso.( depende mucho la humedad ambiental) saludos.
