Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Espero de su ayuda y gracias
buenas noches como estan tengo dudas d como cargar de gas un aire de un automovil
    5 Soluciones propuestas
    hola, bueno lo comun es por peso, lo que indique el fabricante es lo mejor, si ya revisaste fugas y realizaste un vacio, lo que sigue es la carga pero siempre y cuando sepas cuanto lleva, y si lo sabes se lo puedes poner por peso, en forma liquida es mas rapido pero ten la precaucion de ponerlo por lado de alta, si no sabes cuanto lleva es otro cantar, ahora que la pregunta es que dudas tienes? todo el procedimiento paso a paso o en algo en especifico? digo para no engorrarte con una laaarga explicacion y solo es una duda pequeña.
      bueno unas de las dudas q tengo es por donde cargar si por baja o por alta, y cuantos kilos mas o menos lleva el compresor de un carro
        mira este video de youtube, nada mejor que verlo en directo
        http://www.youtube.com/watch?v=Nbo2BcH5yN4&feature=related
          mas claro ni el agua
            primeramente tienes que saber la cantidad y el tipo de refrigerante lleva, esto depende del modelo del auto.sabiendo que el equipo esta en buenas condiciones, se procede a hacer vacio. Despues de esto se rompe vacio.y por ultimo se pone en marcha el motor para asi completar la carga de refrigerante y listo. espero que esto te ayude si tienes dudas estoy para servirle.
