GL compresor dañado
buenas antes de todo saludo por favor amigo soy nuevo en esto hice un curso pero, nunca llegue hacer un cambio de compresor, quisiera saber cuales son los pasos a seguir cuando un compresor se daña y tengo que reemplazarlo gracias...
    2 Soluciones propuestas
    antes de cambiar el compresor debes estar seguro si en realidad no tiene remedio. lo primero que debes hacer es verificar si el capacitador de arranque esta bien. realiza una prueba con un tester a ver si es que el compresor no se fue a tierra eso lo haces poniendo el tester en continuidad y mides cada pin osea el de run el de star y el comun a ver si es que no se fue a tierra si nada de eso te sirve prueba a ver colocando un master kit o un multiplicador de energia no se como lo llamen en tu pais.
    SI NADA DE ESTO FUNCIONADA PROCEDE A CAMBIAR EL EQUIPO CORTANDO LAS TUBERIS DE ALTA Y BAJA PRESION Y QUITANDO LOS CABLES FIJANDOTE BIEN DONDE VA CADA UNO, UNA VEZ QUE HAYAS CAMBIADO EL COMPRESOR PROCEDES A SOLDAR A MONTAR LA VALVULA DE SERVICIO HACES BARRIDO CON NITROGENO Y SI QUIERES DESENGRASANTE DIELECTRICO PARA LUEGO HACER VACIO Y RECARGAS Y LISTO...
      dime debo de cambiar el capilar?
