Tienda | Foros | Blogs | EN |
mini split
tengo un equipo samsung el cual prende la unidad evaporadora no asi la unadad comdensadora le cambie el displey trabajo unos dias bien pero ya presenta la misma falla no conecta la unidad comdensadora me dicen que se bloquea el displey quiero saber como se puede desbloquear gracias
Hola mira si el equipo no conecta la condensadora ya sea en frio o en calor casi siempre se debe a que alguno de los sensores o bulbos esta fuera de valor.
Si no conecta en frio es el sensor de ambiente el que esta fuera de valor y si no conecta en calor es el sensor de evaporadora en ambos casos se debe a que al estar fuera de valor le transmiten una temperatura erronea a la placa y por eso esta no manda la señal paar que conecte la condensadora segun coresponda. Saludos
