Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hola a todos espero esten bien
quisiera saber si puedo conectar una condensadora prime con una evaporadora lg de 12000btu lo conecto pero la evaporadora me marca 5 parpadea el foco 5 veses
    2 Soluciones propuestas
    hola
    adaptar un condensador de una marca a un evaporador de otra marca no siempre resulta bien de entrada
    ambas maquinas deben ser electricamente y electronicamente compatibles entre si
    ejemplo:
    si el evaporador es frio calor y el condensador es frio solo te va a faltar la valvula inversora hay plaquetas que detectan como que el solenoide esta abierto y arrojan un error
    si el condensador original del evaporador llevaba sensor de congelamiento y el nuevo no lo lleva te va a faltar esta señal y va a marcar un error
    te doy solo un par de ejemplos lo hay que hacer es averiguar segun la plaqueta que tenga el evaporador que quiere decir el error que esta tirando para poder completar o reparar esta funcion para dar lugar a que arranque la placa
    saludos
      no, no creo se pueda asi como asi
      Código de error = C5 o CH5
      La luz intermitente = 5
      = Fallo de comunicación entre las unidades interiores y exteriores.
      Display = Indoor Outdoor
      Operación interior = OFF
