Solo faltan 54.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire de ventana de 18 mil btu LG
Holas amigos mil gracias por todas las repuesta que he recivido dios le guarde mucho cada dia y que nos llene de mucho sabiduria para poder resolver y ayudar a otro.¿ mi pregunta de hoy es mi aire es marca lg y tiene un pequeÑo problema 1-el equipo no copia le senal del control 2-lo prendo mamual directo cuando lo apago la turbirna sola deja de funcionar y el compresor queda encendido que puede ser por mi parte yo creo que es la tarjeta de control. Mil gracias atenta mente frank alfredo loreto
    hola buenas noches
    si desconectas tu equipo y lo vuelves a conectar sigue encendido o se apaga,
    si queda activado, es el relay que esta cerrado o activado por sobrecarga´, humedad o por tiempo prolongado de uso, es facil de checar, desconectando la unidad de la corriente y retira la targeta y checa continuidad en tre terminales del relay, asi te daras cuenta si esta pegado. si es asi debes reemplazarlo, espero te sea de utilidad
