Tienda | Foros | Blogs | EN |
detectar fugas
cual seria la forma mas segura para detectar fugas en aires acondicionados,que equipo se puede usa. gracias
8 Soluciones propuestas
hola
si la fuga es importante una forma seria el oido y el tacto
en cuanto a equipos y metodos puede ser
presurizar con nitrogeno para lo que necesitas un tubo apto regulador manguera una esponja con agua jabonosa y paciencia
otro metodo seria un detector electronico valen a partir de 50 dolares pero uno mas o menos bueno hay que hablar de uss100
solo vas recorriendo todo el circuito con la boquilla pero a veces se hace un poco tediosa la busqueda porque este aparato te da el lugar aproximado de la fuga pero en una serpentina donde tenes un caño al lado del otro si no visualizas la fisura se hace dificil en ese caso hay que volver a la esponja con agua y jabon y un poco de presion
espero te sirva
saludos
hola colegas,un saludo y disculpen,pero tanto la pregunta como la respuesta me traen buenos recuerdos,mi progenitor hace mas de cuarenta años que es service de aire de marcas lideres,el desarmaba la parte electrica y nos metia a uno de nosotros y el acondicionador en un pileton en el patio hasta que descubriamos la fuga.yo ahora en ciertos casos desarmo presurizo y recurro a alkgo nas moderno.....la pelopincho.un placer.voy a seguir leyerndo,que siempre se aprende algo.
Aparte de lo sugerido existe un liquido que se coloca en el aceite de un color notorio, se pone a funcionar y la fuga es detectable a simple vistaq. Si es en un lugar oscuro, existe en el mercado un detector que consiste en un cilindro desechable de propano conectado a una boquilla con mechero cuyo accionar es asi: Se coloca la boquilla en el cilindro, se enciende con flama baja, la boquilla cuenta con una manguera cuyo extremo se hace pasar por la tuberia con fuga, si existe tal el color de la flama cambiara a un color verdoso (toxico).
buen día comparto con gustavo sus indicaciones:
-Visual
-Auditiva
-Táctil
Son los más utilizados, visual porque podemos prestar atencion a manchones extraños de aceite en lugares que no deben haber, auditiva porque si la fuga es esn el momento de prueba de estanqueidad, y el lugar es apto para escuchar, se siente el silvido muchas veces, táctil porque si estamos en lugares inaccesibles y el equipo perdió carga tanteando con criterio en lugares de soldaduras como salidas o entradas de compresor se podria a detectar una mala soldadura o como he dicho restos de aceite.
Los detectores eléctronicos son utiles, pero atento que aveces son muy sencibles, y empiezan a sonar y la fuga viene de otro lado.
Una vez me pasó que me daba fuga en la evaporadora y buscaba en ese sector con el pi-pi-pi y no encontraba, hasta que el cliente me contó que al caño le habian hecho una prolongación porque se habian quedado corto de caño, y no habia llevado autogena el instalador, esto es igual a una union doble, que resulta estaba mal ajustada y el freon viajaba por la aislacion hasta la evaporadora.
Con esto a lo bien recomendado por los colegas, quiero agregar que si es posible siempre recolectar datos sobre la instalacion, o sea preguntar y escuchar lo que dice el cliente. imaginence que yo veia una cañeria perfectamente aislada, nunca pensé que hubiera una union en el camino.
Saludos a todos muy buen post
buen dia sergio siempre es un gusto compartir opiniones con vos
tenes toda la razon muchas veces el refrigerante viaja por el paquete de cañerias y sale por otro lado
a mi tambien me paso una vez con una fisura provocada por un caño de 5/8 extrangulado por eso a veces si no se encuentra la fuga conviene quitar la cinta cortar las aislaciones y teniendo en cuenta que a veces el dueño no tiene la menor idea de como se instalo el equipo
en otra oportunidad teniamos que pasar 3 paquetes de cañeria por el interior de una pared de durlok y con tanta suerte que despues vinieron a tapar y le mandaron a uno de los caños de 1/4 un tornillo y lo atravezaron de lado a lado, cunado probamos fugas el nitrogeno se iba rapidisimo solo un compañero con un muy buen oido pudo detectarlo porque si bien chiflaba a lo lindo la aislacion y el durloc la silenciaban bastante
bueno es mas que nada una anecdota
saludos
tal cual gustavo tienes razón, la mayoría de las veces el cliente no tiene la menor idea como se lo instalaron, conviene sacar o descubrir la cañería siempre que sea posible, si no salta en las uniones de siempre, muy buen aporte gustavo saludos y tengas muy buena jornada, al igual que lo s demás colegas, saludos
hola miagos...hay tambien un liquido que se hace circular por el circuito, luego de un rato se enciende una linterna ultravioleta...se ve la perdida en forma instantanea...muy bueno...sale aprox. 500 pesos...
