Tienda | Foros | Blogs | EN |
compresor de 5 toneladas no arranca
Buenas necesito que por favor alguien me ayude monte un compresor usado marca trane pero no trajo el plano de conexion y tengo una duda si va conectado .comun,arranque,marcha o es comun marcha,arranque le agradesco a cualquiera que me ayude soy de venezuela
3 Soluciones propuestas
Caray esa pregunta es indicio claro de que no sabes absolutamente nada de refrigeracion, y te aventaste al ahi se va...pobre cliente...
Lo basico de un frigorista es saber identificar los bornes de un motocompresor haciendo las mediciones con un omhmetro.
Dicces que cambiaste el compresor ( como sabes si rinde mecanicamente? si retiene la compresion , si comprime? )o si esta bien electricamente?.medicion de devanados, prueba de aterrizamiento, prueba de aislamiento electrico.........verificaste su nivel de aceite?......limpiaste el sistema?, ( lado alta, lado de baja? soldaste en ambiente con nitrogeno?
en todo compresor el comun siempre es el contacto que esta solo arriva o abajo depende de la posision en que este el triangulo y con un tester en oms controla el comun y los los dos contactos, el que t de mayor oms es el arrollamiento de arranque y el de menor es el de marcha.
el compresor de que hablas debe ser marca DANFOSS MANEUROP y es de carcaza muy grande y color azul
se conecta como cualquier compresor monofasico comun start y run comun fase o neutro , el que gustes , y a una punta de condensador capacitor el otro cable junto con run
y a s el que sale solo del capacitor
antes de meter mano en una maquina tan cara hay que tener un minimo de conocimientos, si te equivocas al conectarlo lo quemaras en solo 2 segundos
