Solo faltan 53.543 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
medir capacitores
Alguien me puede guiar como era que tengo que hacer para medir un capacitor si alguien tiene la formula y como usarla
muhas gracias desde ya
    4 Soluciones propuestas
    la conetas a la corriente y si te explota en la cara ... si servia!!....Jua....
    mejor consigue un capacimetro y te evitaras situaciones de riesgo. ...
    sí existe una formula para ello pero solo es aplicable siguiendo normas de seguridad.
    o si tienes un multimetro analogico,( en la escala mas alta de omhs) tambien se puede pero no es tan exacto como un vercadero capacimetro.
    este es un capacimetro o medidor de capacitores(doble)
    http://i43.tinypic.com/121eg4j.jpg
      Saludos compañero como usted lo acaba de mencionar si lo que quieres en medir capacitancia entonces necesitas un aparato especial para poder tomar una medicion especifica en un capacitor o tambien conocido como condensador
      me explico si deseas saber a cuantas revoluciones gira un motor electrico que dice su placa un consumo de 0,4 amp y 1300 rpm por logica se presume que debe girar a maxima potencia a las revoluciones especificadas perooo usted no se conforma con ese dato y necesita medir exactamente a que velocidad gira el motor del cual sospecha una falla
      por ende debe recurir a un medidor de rpm diseñado por una compañia electronica con el fin de poder aportar datos necesarios
      al usuario del equipo en cuestion para poder tomar variables para formular hipotesis
      de igual forma pasa con los capacitores el instrumento ideal para aliviar
      las mediciones y optimizar el tiempo del operario, es el recurso del instrumento diseñado para realizar la tarea rapida eficaz y en tiempo record
      por cierto muy respetuosamente la mejor formula para medir la capacidad de un condensador es realizar trabajos de area cobrar los honorarios profesionales y destinar un 10% o un 15% para compras de capital pasivo de la empresa
      ay le dejo el trompo en la uña la desicion la toma usted
        hola amigo mira cuando yo no tenia capacimetro el calculo que me enseñaron cuando estudiaba para medir un capacitor de marcha era el siguiente 3185 lo multiplico por el amperaje del capacitor y el resultado de esa suma lo divido por el votaje de la linea y ahi te da el valor NO LO HAGAS CON UN CAPACITOR DE ARRANQUE POR QUE TE VAS A QUEDAR SIN FLEQUILLO SALUDOS
        TECNOTOTAL REFRIGERACION
          Mira es sensillo compra un tester de aguja o digital pone el tester en la parte de resistencia o ometro si es de aguja lo pones en rx1 con la punta positiva tocas una punta del capacitor y con la otra negativa tocaras la otra veras en el tester que la aguja suve cargando al capacitor luego invierto las puntas y veras que la aguja empiesa a vajar de macimo a minimo esto comprueva que el capacitor carga y descarga el tester digital tiene el mismo procedimiento .
          pero para medir la capacidad tendras que comprar un capacimetro o en definitiva tener otro capacitor para saver si es la falla tambien has una forma de saver si es el capacitor el que tiene el problema o el motor que estas provando desde ya segui practicando
